Xtreme Garage Odessa предлагает большой ассортимент технических жидкостей и расходников чтобы обслужить любой автомобиль.
Моторные масла Aral Aral Megatronic 5W50 - 120 грн за 1 литр Синтетическое моторное масло для спортивных автомобилей и спортивного стиля управления. Масло имеет более высокую вязкость при рабочей температуре (17,9 мм²/с в сравнении с 12,5 – 16,3 мм²/с маслами класса SAE XW-40), которая обеспечивает лучшую защиту от износа на предельно больших оборотах и высокой температуре. Класс SAE 5W-50 указывает на удачное сочетание низко- и высокотемпературной вязкости: температура застывания синтетической основы составляет -54°С, вязкость при -30°С находится в пределах норм SAE 5W, что гарантирует легкий запуск и надежную работу холодного двигателя вместе с прочностью масляной пленки во время критических нагрузок. Во всех случаях, если двигатель показывает повышенную затрату масла, масло MegaTronic SAE 5W-50 можно применять вместо масла вязкости SAE 5W-40 (в рамках допусков производителей), и результат вас приятно удивит! Спецификации ACEA A3/B4; API SМ/CF Aral High Tronic 5W40 - 100 грн за 1 литр Высокоэффективное моторное масло высшего класса, изготовленное на основе специальной технологии Aral-синтеза, для требовательных условий эксплуатации и надежной защиты от износа. Новая формула имеет низкозольный состав, что позволяет использовать HighTronic 5W-40 в современных дизельных и бензиновых двигателях, оснащенных системами обработки выхлопных газов (например, сажевые фильтры). В технологическом плане представляет собой ра-зумный компромисс между полностью синтетическими и бюджетными смазочными материалами, тем не менее, по эксплуатационным показателям находится на высшем уровне. Имеет запас ресурса для удлиненных интервалов замены масла. Способствует экономии топлива. Спецификации ACEA A3/B3, A3/B4, C3; API SM/CF Допуски VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31; Ford WSS-M2C917-A; Renault RN0700/ RN0710; Fiat 9.55535 S2 Трансмиссионные масла Castrol Castrol ATF Multivehicle - 80 грн за 1 литр Универсальное масло для автоматических трансмиссий Плавное движение — увеличенный срок службы Castrol ATF Multivehicle ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКИХ МАРОК Предназначено для использования в автоматических трансмиссиях различных автомобилей азиатских марок, легких коммерческих автомобилей и кроссоверов. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Улучшенные фрикционные характеристики для плавной работы коробки передач. • Исключительные высокотемпературные свойства, эффективно противодействующие окислению и образованию отложений, негативно влияющих на эксплуатационные характеристики. • Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает надежное переключение передач на морозе. Castrol ATF Multivehicle СПЕЦИФИКАЦИИ • JASO M315 Type 1A • Aisin Warner JWS 3309 • Автоматическая трансмиссия Jatco Может использоваться в автоматических трансмиссиях следующих производителей автомобилей: Toyota, nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda (кроме cVT), Suzuki, Subaru, Hyundai, Daihatsu Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 - 110 грн за 1 литр Полностью синтетическое трансмиссионное масло 75W90 обеспечивает лучшую защиту от износа и задиров при работе с экстремальными нагрузками, а также надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL4). Рекомендовано для использования в коробках передач, тре бующих применения масла спецификации VW 501 50. Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механиче ских коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла спецификации API GL4. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Благодаря превосходным противоизносным свойствам в сочетании со стойкостью к экстремальным нагрузкам, а также дополнительной защите синхронизаторов, является оптимальным выбором для коробок передач в блоке с главными передачами. • Лучшие защитные характеристики продлевают срок службы коробки передач и улучшают ее характеристики. • Надежное переключение передач, особенно в условиях низких температур. • Исключительная текучесть при низкой температуре способствует защите деталей при начале движения и облегчает переключение передач. • Снижение рабочей температуры продлевает срок службы масла и деталей, а так же повышает топливную экономичность и снижает количество вредных выбросов в атмосферу. • Хорошая термостойкость гарантирует чистоту деталей коробки передач, продлевая срок службы трансмиссии и самого масла. СПЕЦИФИКАЦИИ • APi GL-4+ • VW 501.50 • VW G052 911 Просим обратить внимание, что указан далеко не весь ассортимент наличия.
* Так же у нас можно произвести замену Задать вопрос на форуме
