| Умер мотор. Часть 1 — низ |
| Butcher | |
| 02.09.2011 . | |
Как пелось в одной песне моей любимой группы Iron Maiden Only the good die young Буквально несколько дней назад, после очередного отжига, я стоял около машины, курил, мотор работал на турботаймере. И тут услышал как вентиляторы охлаждения задули сильнее. Это показалось мне странным, я подошел к машине и увидел что стрелка темпы ОЖ перелезла половину. Заглушил машину, и, подрубив ноут, увидел что темп 100 градусов. Открываю капот, пробую верхний патрубок и понимаю что он пустой. Беру дистилат и начинаю доливать — ессно немного подождав пока остынет — влазит дето литр. После этого случая начинаю следить — все ок, вода в радиатор по утрам под горлышко, после отжигов темп в норме и верхний патрубок под давлением. Меня тянут в Xtreme Garage, пока еду на шнурке черррные мысли в голове — неужели дырка в поршня? но детонации не было! 22.30 но всем интересно — начинают снимать голову! что странно — голова почти не была затянута видим вот такой красивый блок и цилиндр а в комплекте побитую голову В 4ом горшке подорвало прокладку Свеча 4го цилиндра — практически отсутствует На этом едем по домам — всю ночь сняца кошмары на след день Кирилл раскидывает мотор, и в голове выстраивается целостная картина смерти мотора Если помните — Не забываем о свечах! — у меня был случай уже, когда отвалился кусок свечи Итак… мотор мой был гильзован — я знал об этом. И сейчас гильза 4го цилиндра стоит криво. Видимо дырка сначала была незначитаельная, ОЖ попадало на свечу, и та, из-за перемены температур, наконец отвалилась кусочком электрода. грустная картина стружка в поддоне и одна радостная весть — суперпиленное колено ИГЛ ) ![]() блок и поршня — в мусор буквально перед гибелью мотора, я успел снять лог на спринт было на стоктурбе стало на МАРе Пиковые значения почти одинаковые, но если вы внимательно посмотрите на диапазон 5500-7900 то поймете, в чем разница 480 сил на смещенной гильзе и дырке в прокладке. Вот так вот, по идиотской причине, умер очень хороший мотор, построенный Димой Филином, не евший масла ВААПЩЕ, и позволявший издеваться над ним очень долго. Король умер! Остается надеяться, что голову не повело туби континед + Более качественные фотографии от Химы |
