Тюнинг топливной Mitsubishi Lancer Evolution IX |
30.03.2012 . |
Вы наверное сталкивались с проблемой, когда пытались поставить мощнее и больше насос на Lancer Evolution. Проблема в том что насос больше установить физически не возможно и крепеж топливного насоса и фильтр и одно целое... Представляем Вашему вниманию наше решение проблемы.
Изначально проблема в следующем, дело в том что крепеж топливного насоса, фильтр и насос одно целое... Короче тонна пластика и сделать мало чего можно, а нам нада всунуть заведомо больше насос Walbro 400lh
+ Стоковый топливо провод пришел в негодность, было решено ставить модную тефлоновую магистраль, но возникли дополнительные трудности. Как обеспечить достойное соединение магистрали с колбой насоса. Задача сложная но решаемая... Вырезаем все лишнее с старой колбы
Вытачиваем такую приблуду, потом обязательно обвариваем штуцер.
Выгибаем кронштейн насоса Выгибаем вырезаем и садим на клей намертво... И вуаля Ставим в бак и такого даже у Майкла Джексона нет! п.с. Черная клякса это заклеенная дырка от сток штуцера
п.с. Не отливная ёмкость в баке есть, но она не совершенная к примеру как на 10ке. На 10 эво есть эта ёмкость и маленькая колба вокруг насоса, которая постоянно полная. Короче ездить боком кода меньше пол бака не рекомендуется и вообще надо ресивер или чтото делать модное как в 10 ке.
Далее перед отрезанием и обжимкой тщательно примеряем магистраль Магистраль готова, далее размещаем регулятор и смотрим чтобы все держалось надежно и не терлось... И сразу даю ответ на вопрос "Будет ли мешать распорке"
