| Снятые с производства |
Прототипы и снятые с производства Snake I Вотерблок для охлаждения процессора (Socket 478):
Материал - медь М2, крепление используется от боксового кулера Intel, штуцера под 10мм шланг, сам блок представляет собой змейку, в центре поступает охлаждённая жидкость, сбоку выходит нагретая, закрывается (на герметике) титановой крышкой. Самый первый из всех вотерблоков и единственный в своём роде (вес ~750грамм, эффективный при очень "горячих" процессорах).
Snake II Вотерблок для охлаждения процессора (Socket 478/Socket A)
Материал - медь М2, имеет своё крепление ("ушки" по бокам верхней крышки), штуцера под 10мм шланг, нижняя часть представляет собой двойной канал М-типа, закрывается медной крышкой. Устанавливается на все материнские платы Socket 478. На платы Socket A устанавливается только в том случае, если есть технические отверстия около сокета. Блок снят с производства, на смену пришел более эффективный и красивый - Snake II SE.
Snake II SE (Acryl) Вотерблок для охлаждения процессора (Socket 478/Socket A) с акриловой крышкой
Краткие характеристики вотерблока:
Вотерблок Snake II SE производится серийно. Нижняя часть представляет собой медное основание, выполненное из меди марки М2 с модифицированным двойным закругленным каналом М-типа. Толщина основания 7мм, общая ширина каналов 10мм, ширина одного канала 4мм, толщина перегородки 2мм, глубина канала 4мм. Общий "путь" прохода жидкости по одному каналу 150мм, по другому 140мм, общая приблизительная площадь теплосъёма 290мм X 26мм плюс дополнительная площадь под штуцерами. Верхняя часть - акриловая крышка. Толщина 6мм, устанавливается на нижнюю часть через прозрачный герметик (герметизация вотерблока). Возможно изготовление штуцеров под заказ с внешним диаметром до 20мм за дополнительную оплату. Общий вес вотерблока 200 грамм. Крепление производится при помощи "ушек" по бокам акриловой крышки. Устанавливается на все материнские платы Socket 478. На платы Socket A устанавливается при наличии технических отверстий около сокета. Вотерблок поставляется в загерметизированном виде. Набор для крепления входит в комплект.
Основные достоинства перед другими вотерблоками:
1. Акриловая крышка: а) покупатель видит, что покупает (большинство блоков поставляется с закрытой или запаянной непрозрачной крышкой, покупатель не может быть уверен в качестве вотерблока, равно как и в схеме каналов и их загрязнённости); б) значительно снижает общий вес вотерблока (200 грамм, что полностью исключает повреждение сокета материнской платы и самого процессора); в) добавляет более эстетический вид (особенно в корпусах с прозрачной боковой стенкой); г) идеальная покупка для моддинговых корпусов (не исключена возможность подсветки верхней крышки сразу в четырёх местах). 2. Модифицированные двойные закругленные каналы М-типа: а) значительно увеличивают площадь теплоотдачи (максимально эффективный теплосъём при минимальном весе вотерблока); б) снижают гидравлическое сопротивление (позволяет использовать менее производительные помпы, что, в свою очередь, уменьшает шум, вибрации и практически исключает значительный подогрев воды помпой); 3. "Ушки" с монтажными отверстиями вокруг крышки: а) "Монолитность" крышки и отверстий для крепления практически исключает перекос вотерблока при установке на процессор и уменьшает кол-во необходимых частей для закрепления вотерблока (меньше уходит времени на установку блока); б) "Универсальность" - блок можно установить на материнские платы Socket 478 (всех типов) и на платы Socket A (с наличием монтажных отверстий).
Fx Cool I Вотерблок для охлаждения GPU видеокарты (GeForce 4Ti - GeForce FX):
Материал - медь М2, крепление универсальное (для GeForce 4Ti - FX), штуцера под 10мм шланг, сам блок представляет собой П образный канал, жидкость поступает и выходит сбоку (сделано специально, чтобы не закрывать второй от AGP слота PCI слот), закрывается (на герметике) титановой крышкой. Имеет усиливающую планку, которая не допускает прогиба видеокарты. Единственный в своём роде.
Fx Cool II Вотерблок для охлаждения GPU видеокарты (NVIDIA/ATI):
Материал - медь М2, крепление универсальное ("ушки" по бокам, для всех карт от NVIDIA и ATI, которые выполнены по reference дизайну, так же блок можно установить на некоторые материнские платы для AMD процессоров), штуцера (универсальные - прямые или Г-образные) под 10мм шланг. Сам блок представляет собой М образный закруглённый канал, закрывается (на герметике) медной крышкой. Блок снят с производства, на смену ему пришел более красивый - Fx Cool II SE.
Fx Cool II SE (Acryl) Вотерблок для охлаждения GPU видеокарты (NVIDIA/ATI) с модифицированной акриловой крышкой:
Вотерблок Fx Cool II SE производится серийно. Нижняя часть представляет собой медное основание, выполненное из меди марки М2 с закругленным каналом М-типа. Толщина основания 7мм, ширина канала 4мм, глубина канала 4мм. "Путь" прохода жидкости по каналу 120мм, общая приблизительная площадь теплосъёма 120мм X 12мм плюс дополнительная площадь под штуцерами. Верхняя часть - модифицированная акриловая крышка. Толщина 8мм, устанавливается на нижнюю часть через прозрачный герметик (герметизация вотерблока). Штуцера изменяемые - прямые или Г-образные, под 10мм шланг. Возможно изготовление штуцеров под заказ с внешним диаметром до 12мм за дополнительную оплату. Общий вес вотерблока 150 грамм с прямыми штуцерами и 175 грамм с Г-образными. Крепление производится при помощи "ушек" по бокам акриловой крышки. Устанавливается на все типы видеокарт, которые выполнены на reference дизайне от ATI/NVIDIA. Вотерблок закрывает один PCI слот под AGP слотом. Так же блок можно установить на чипсет некоторых материнских плат для AMD процессоров. Вотерблок поставляется в загерметизированном виде. Набор для крепления, Г-образные/прямые штуцера входят в комплект.
1. Модифицированная акриловая крышка: а) покупатель видит, что покупает (большинство блоков поставляется с закрытой или запаянной непрозрачной крышкой, покупатель не может быть уверен в качестве вотерблока, равно как и в схеме каналов и их загрязнённости); б) значительно снижает общий вес вотерблока (175 грамм/150 грамм, что полностью исключает повреждение видеокарты/чипсета материнской платы и самого кристалла/чипа); в) увеличенная толщина акриловой крышки (8мм, что полностью исключает повреждение "ушек" или самой крышки). г) добавляет более эстетический вид (особенно в корпусах с прозрачной боковой стенкой); д) идеальная покупка для моддинговых корпусов (не исключена возможность подсветки верхней крышки сразу в четырёх местах). 2. Закругленный канал М-типа: а) увеличивают площадь теплоотдачи (максимально эффективный теплосъём при минимальном весе и размере вотерблока); б) снижают гидравлическое сопротивление (позволяет использовать менее производительные помпы, что, в свою очередь, уменьшает шум, вибрации и практически исключает значительный подогрев воды помпой); 3. "Ушки" с монтажными отверстиями вокруг крышки: а) "Монолитность" крышки и отверстий для крепления практически исключает перекос вотерблока при установке на видеокарту/чипсет и уменьшает кол-во необходимых частей для закрепления вотерблока (меньше уходит времени на установку блока); б) "Универсальность" - вотерблок можно установить на все современные видеокарты (платы должны быть выполнены по reference дизайну от ATI/NVIDIA или на них должны присутствовать стандартные монтажные отверстия). Также возможна установка вотерболока на "северный мост" некоторых материнских плат, основанных на чипсетах VIA и NVIDIA, при наличии монтажных отверстий вокруг чипов.
Water Star I Вотерблок для охлаждения чипсета Intel i8XX
Материал - медь М2, крепление разработано для материнских плат семейства Intel i8XX, штуцер под 10мм шланг, сам блок представляет собой П образный канал, закрывается (на герметике) титановой крышкой. Первый произведённый вотерблок для чипсета (пока единственный). Установлен у меня в системном блоке..
Mosfet block Вотерблок на Mosfet'ы материнской платы. В виду "нестандартности" местонахождения "мосфетов", серийно выпускать такого типа вотерблоки не имеет смысла, но индивидуально производить вотерблоки на мосфеты возможность есть.
Mega block
Этот вотерблок планировался для охлаждения жидкости элементами Пельте, но эта идея так и не была реализована в связи с проблемами выбора блока питания и сомнительной эффективности двухконтурной системы. Возможно, что в будущем этот блок будет приспособлен на жёсткий диск или блок питания.
Тройники Вариант 1 (прототип)
Материал - оргстекло, предназначены для разбивания (и соединения) потока жидкости, с одной стороны штуцер имеет сечение 14мм, с другой два штуцера сечением по 10мм. Установлены в моей системе, очень дорогая себестоимость, поэтому не производятся серийно.
Вариант 2 (прототип) Материал - оргстекло, более эстетичный вид, чем у первого варианта, предназначены для разбивания (и соединения) потока жидкости, с одной стороны штуцер имеет сечение 10мм, с другой два штуцера с таким же сечением по 10мм. Разрабатывались и делались под заказ, очень дорогая себестоимость, поэтому не производятся серийно.
Резервуары PM_R525 Материал - акрил (оргстекло), штуцера под 10мм шланг, устанавливается в 5.25' отсек, позволяет визуально контролировать уровень жидкости в системе. Для внешней помпы. Есть в наличии (комплектация: 3 штуцера, 2 пробки/заглушки, хомуты, винты для крепления).
EliteCool "Triplex" Вотерблок для охлаждения процессора (Socket 478/Socket 939/LGA 775/Socket A**) с акриловой крышкой повышенной прочности
Материал нижней части - высококачественная медь М1. Турбулентные каналы с компенсацией потоков исключают "мёртвые" зоны и обеспечивают максимальную передачу тепла от нагревателя к воде. Прочная акриловая крышка (толщина 10мм) с полным набором отверстий для крепления (Socket 478, Socket 939, LGA 775, Socket A*) создаёт максимально допустимый прижим вотерблока к процессору и исключает повреждение и протечку самого вотерблока. Широкая силиконовая долговечная прокладка гарантирует полную герметичность вотерблока на протяжении долгого периода эксплуатации. Проверка на специальном стенде практически полностью исключает возможность протечки вотерблока.
Комплектность вотерблока:
1. Вотерблок - медная и акриловая часть в сборе через резиновый уплотнитель на винтах под шестигранник (4 шт.) на шайбах (4 шт.); 2. Штуцера под 10 мм. шланг с резиновыми уплотнителями - 3 шт.; 3. Стяжки для закрепления шланга на штуцерах - 3 шт.; 4. Винты - 4 шт.; 5. Диэлектрические шайбы - 4 шт.; 6. Шайбы - 4 шт.; 7. Гайка обычная - 4 шт.; 8. Гайка с гровером - 4 шт.; 9. Гайка барашковая - 4 шт.; 10. Пружинки - 4 шт.; 11. Термоинтерфейс КТП-8 - 1 тюбик; 12. Дополнительная модифицированная крышка "Socket A kit" (опционально).
Socket A kit:
| Последнее обновление ( 21.03.2007 г. ) | |||||||||||||||
| « Пред. |
