| Zeitronix-DashDAQ Series-II |
| Автор Hardwarest | |
| 26.11.2009 г. | |
![]() Цифровой полноцветный LCD диагностический монитор Zeitronix-DashDAQ Series-II. Полноцветный сенсорный монитор от компании Зитроникс (США), предназначен для он-лайн диагностики и записи данных диагностики двигателя и сенсоров вашего авто. Монитор может воспроизводить данные системы Zeitronix ZT-2, а именно показания Широкополосного лямбда зонда АФР, показание ЕГТ сенсора, Наддув турбины - Boost и обороты двигателя, а также, монитор является ОБД2 совместимым и может подсоединятся к вашему OBDII разъему и выводить на экран данные сенсоров двигателя, которые считывает ваш блок управления двигателем. Монитор может писать лог данных на карту памяти, которую потом вы просто сможете использовать с вашим ноут буком. Также система может рассчитывать мощность двигателя, крутящий момент, разгон до 100км/час, расход топлива... Опционально монитор может поддерживать GPS навигацию при наличии необходимого програмного обеспечения. В комплетк монитора входят необходимые кабеля, подставка крепления монитора, инструкция. Опция: + ZT-2 Wideband Controller + 250у.е + MAP Boost Sensor 50 PSI (3.5 Bar) absolute pressure - $110 (Map sensor 5 Bar - $120) + EGT probe and harness - $90 Desription: -Zeitronix-DashDAQ display is Preconfigured for easy Plug and Play use with the Zt-2 - Display and data log AFR, RPM, EGT, Vacuum/Boost, TPS, and User Input from your Zt-2 - Run a Dual Zt-2 configuration for left and right cylinder bank AFR values! - 4" Touch-Screen offers 480x272 resolution using TFT LCD technology. - 24-bit full color display with contrast ratio of 350:1 - Dimensions are 4.6” x 2.75” x 1”, weight is only 0.5 lbs, (117mm x 70mm x 26mm, 273 grams) - Full OBDII support for display of parameters such as Mass Air Flow, Spark Advance, Coolant Temperature, and many more! (OBDII is not required for use with the Zt-2.) - Data logging support onto removable memory card -- no laptop or PDA required. - Auto Adjusting backlight, night mode, and low power standby. - Calculate Horsepower, Torque, 0 to 60 Performance, MPG and set configurable trip counters. - Diagnose and clear check engine light error codes. - OBDII and Plug and Play Zeitronix Zt-2 cables included. - Simple and secure windshield-mounted display. - Optional GPS Navigation support with software developed by Drew Tech and Elektrobit. Data Logging: - Log Zt-2 and OBDII data on optional MMC/SD memory cards (up to 4GB in size). - Supports Full OBDII for 1996 and newer vehicles (Zt-2 parameters from any vehicle) - Log and View up to 24 parameters at once for for hours at a time. - Zt-2 - DashDAQ connector cable included. - Connect two to log left and right cylinder banks in our Dual Zt-2 configuration. Configurable Screens: - Full color analog gauges - Different 'skins' allow you to change the look and style of your display. - Many other page layouts and styles available - Graph Zt-2 data points in real time: AFR, RPM, TPS, EGT, Vacuum-Boost, and User Input! - Mix and Match OBDII and Zt-2 data. 710 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] ![]() |
| « Пред. |
