Главная arrow Новости arrow DRE Sequential Shift Light
01.12.2009 г.
Секвентальный шифт-лайт DRE (Made in UK), индикатор переключения передач. Шифт лайт контролируемый микропроцессором, имеет 5 диодных ламп, которые зажигаются последовательно с ростом оборотов двигателя. Для настройки начала шифт-лайта сверху прибора есть небольшой цифровой дисплей и кнопки управления. Лампы могут загораться как индивидуально так и по парно, главная лампа шифта может гореть стабильно либо моргать. Рабочий диапазон 3000 - 20 000 об., возможность подключения к автомобильным и мотодвигателям с количеством цилиндров от 1 до 12. Яркость ламп имеет 6 уровней регулировки. Шифт лайт имеет очень компактный размер и может легко разместиться как в салоне вашего автомобиля, так и на приборке мотоцикла. Установка прибора очень простая, необходимо подключить всего 3 провода. Размер 58мм Х 16мм Х 35мм, вес 40гр.
Опция выбор цвета ламп: зеленый - синий - красный, зеленый - желтый - красный, желтый - желтый - красный, красный - красный - красный
190 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
« Пред.
