Закончились баталии и простои. Теперь машина хоть и строится, но я на ней катаюсь.
После баталий с кузовом и его антикоррозийной обработкой пришло время задуть машину. Поехал с маляром на яму и купили краску со всем необходимым. Через полторы недели он вернул мне кузов для сборки. И началась сборка. Первым делом сорвал старую теплоизоляцию поклеил посимпатичней Но она не шла гладко. Дело в том что я решил перебрать рулевую рейку которая начала ссать. Разобрать так не получилось, стопорное кольцо сломал и кусок остался в ней. Короче собрал назад, пока не течёт о чудо. Дальнейшая проблема, это тормоза. Дело в том что я удалил АБС и на замену начал колхозить магистрали от Mitsubishi Galant 52A. Первая проблема найти живые, вторая переделать крепления, и выход из левого стакана. Проблемы решил. Крепления колдуна переделал без проблем, при помощи кусочка металла, а с выходом через стакан разобрался при помощи дрели и подгибания трубок. Проблему содружества подкапотного блока предохранителей решил следующим образом: Расширительному бачку придётся перебраться в другую степь, а блок предохроном в плотную разместился на его месте. Даже останется место для горловині бачка омывателя. При этом вся подкапотная проводка перебрана и пропаяна, хоть полезность пропайки у меня стала под вопросом. И проводку проложил как надо с норм изоляцией. Заменены старые силовые кабеля генератора, на один толстый. Кабель связывающий аккумулятор который находится в багажнике заменён на кабель с диаметром жилы 10 мм. Очень силовой Установил мотор завёл всю проводку собрал необходимое по салону. Ну конечно же установил модную подачу масла в турбину Подвеску перебрал, посадил на полиуретан. Жоще но я б не сказал что сильно. Хочу куловеры. Установлен прямоток 76 диаметра В процессе: Изготовление и установка кучи крепежей Добавление метанольной системы Сделать впуск сварным то есть некоторые его части Подумать с салоном Сделать омыватель Сделать вентиляцию картера Убрать некоторые косяки с электрикой Установить шкив коленвала подаренный Батчером на ДР Ещё несколько фото:
Всем спасибо за внимание
Обсуждение
